Formula link sem ser formula link
Bom dia,
Eu queria criar uma coluna onde podesse colocar dados e estes depois fossem o valor de pesquisa para prencher os seguintes, eu ja criei com o “formula link” e esses campos tem de ser prenchidos a mão, eu queria um mesmo para colar valores e esse ser a pesquisa. não se se me faço entender.
obrigado
Hello andreven,
unfortunately I don’t understand your requirements exactly, can you please explain again what exactly you have in mind?
Bom Dia, FSA
a minha ideia e ter uma coluna e essa coluna vai buscar os dados a outra atraves do “formula link” mas queria colar ai os dados logo todos, tipo 10 linhas mas o “formula link” so permite pesquisar 1 linha de cada vez.
obrigado
I’m still not sure I understand exactly what you are trying to do.
What is the structure of your base? Where should data be entered and where do you want it to be output and how?
To be able to use the Link formula column, you need the Link to other records column. If you create more links in this column, you will also see more results in the Link formula column.
You need automations
